 problème Ajet Bleu Ciel
ALF
Nombre de messages : 172
Résidence : LFLY
INDICATIF FAF/FMF : FMF700
MessageSujet: problème Ajet Bleu Ciel   Mer 13 Aoû - 22:27
j'ai essayé d'installer la texture EAC314 grise (j'aimerai voler un peu plus discretement Laughing ) et elle ne fonctionne pas (j'ai fais plusieurs essais). Avez-vous eut aussi ce problème ?
J'aimerai aussi savoir si une texture avec l'emport des deux bidons supplémentaires éxisterait ? pratique pour les longues nav Wink
merci d'avance pour vos éclaircissements
Max/FMF955
Nombre de messages : 181
Résidence : LFTW
INDICATIF FAF/FMF : FAF955
MessageSujet: Re: problème Ajet Bleu Ciel   Ven 15 Aoû - 23:53
salut Alf,
As tu bien modifié le fichier aircraft?
Marty
Nombre de messages : 366
Résidence : Barbery (Oise)
MessageSujet: Re: problème Ajet Bleu Ciel   Sam 16 Aoû - 0:16
Salut ALF va voir sur ce site il y a 3 packs de texture pour l'Alphajet
http://www.cartouche-dore-virtuelle.com/creations.html
Marty/FAF909
ALF
Résidence : LFLY
MessageSujet: Re: problème Ajet Bleu Ciel   Lun 25 Aoû - 23:18
merci Marty, c'est nickel !!!
dan
Nombre de messages : 8
INDICATIF FAF/FMF : crosse29
MessageSujet: alpha jet bleu   Mar 30 Déc - 11:01
bonjour ! moi je cherche la procedure de lancement moteur et la touche aerofreins . peut tu m aider ? merci et bon vol !
ALF
Résidence : LFLY
MessageSujet: Re: problème Ajet Bleu Ciel   Mar 30 Déc - 14:15
Salut,
pour la mise en route moteur, tu as toutes les explications sur la "tablette" de ton tableau de bord 2D (batterie, coupe feu, pompe carb, gaz idle, ignition, etc...)
pour les AF, il suffit juste d'assigner une touche de ton manche ou de ta manette de gaz via le paramètrage des touches FS (de mémoire, les AF sont la touche [:])
ALF-FMF700 geek
dan
MessageSujet: Re: problème Ajet Bleu Ciel   Mar 30 Déc - 20:02
ALF a écrit:
Salut,
ALF-FMF700 geek
merci pour ces explications je vais essayer! a bientot et bon vol ! Dan
dan
MessageSujet: Re: problème Ajet Bleu Ciel   Mer 31 Déc - 12:26
bonjour : desole de te deranger a nouveau,mais je ne trouve pas cette procedure sur le tableau 2d . peut tu s t p me diriger pour y acceder ? merci ! et bon vol ! Dan
ALF
Résidence : LFLY
MessageSujet: Re: problème Ajet Bleu Ciel   Ven 2 Jan - 0:15
il y a une petite icone sur ton pit 2D
dan
MessageSujet: toujour pas trouve!   Ven 2 Jan - 11:39
bonjour a quel niveau ? sur le tableau de bord 2d ? j ai bien trouve le panneau lancement moteurs derriere le manche mais,il est pas interactif ! merci ! Dan
ALF
Résidence : LFLY
MessageSujet: Re: problème Ajet Bleu Ciel   Ven 2 Jan - 22:37
tu as plusieurs petites icônes sur ton pit 2D bien en face au dessus de l'horizon artificiel
GPS, radio, moteur, electricité, carte, ATC, et ... tablette
dan
MessageSujet: Re: problème Ajet Bleu Ciel   Sam 3 Jan - 11:32
merci ALF pour ta patience! j ai ouvert ces icones ,avec celui qui designe un eclair, j ouvres le panneau ou il y a les interupteurs et les voyants. quels sont les positions pour les inter' et ,ensuite puis je lancer avec ctrl+e ou il y a t il une autre manip' ? un prechauff des tuyeres ? encore merci alf!! bonne journee et bon vol ! un temps ideal ! Dan
ALF
Résidence : LFLY
MessageSujet: Re: problème Ajet Bleu Ciel   Sam 3 Jan - 21:29
ctrl+E pour le démarrage instantané peu réaliste ou alors tu appliques la procédures de démarrage complète (et plus réaliste) décrite sur la tablette.
dan
MessageSujet: Re: problème Ajet Bleu Ciel   Dim 4 Jan - 12:05
merci ALF ! j ai reussi avec la procedure normale ! le pied! tres realiste ! et QUEL avion ! sais tu si il est possible de demarrer du tarmac plutot qu en bout de piste ? merci et bon dimanche ! heureux vols ! Dan
Max/FMF955
Résidence : LFTW
MessageSujet: Re: problème Ajet Bleu Ciel   Dim 4 Jan - 15:43
Salut,
Oui c'est possible et meme obligatoire pour les vols en réseau...
Tu peux sois choisir l'emplacement au moment du choix de l'aeroport de départ sur FS ou alors utiliser la transposition (Y).
» « Au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu. » [Terminé]
» La maison au volets bleu.
» Le "Carré Bleu"
» Entre Ciel et Terre [pv Nuage d'Or et Nuage Enneigé]
» [Orks] Des orks tous bleu. Waaaght! Du Big Boss l'min bleu.
