 IBnet sous FSX
Invité
Invité
MessageSujet: IBnet sous FSX   Jeu 26 Juil - 1:27
Bonjour, ma question est simple, est ce que quelqu'un a deja essayé d'installer IBnet sur FSX, j'essayerais bien mais j'ai peur de tout casser Razz
FMF023
Nombre de messages : 134
Résidence : Bordeaux
INDICATIF FAF/FMF : 023
MessageSujet: Re: IBnet sous FSX   Jeu 26 Juil - 10:52
Non pas encore, j'ai FSX mais j'utilise FS9 pour IBnet et IVAO Very Happy
http://theobalddenis.free.fr/Telechargement/telechargement.htm
Invité
Invité
MessageSujet: Re: IBnet sous FSX   Jeu 26 Juil - 12:31
D'accord, parcontre pour IVAO, tu peux essayer avec FSX ça marche trés bien.
FAF520
Nombre de messages : 19
Résidence : Guidel 56
INDICATIF FAF/FMF : FAF520
MessageSujet: Re: IBnet sous FSX   Lun 12 Nov - 23:42
j'ai cru entendre dire que certains avaient réussi à installer IBnet sur FSX
si c'est le cas est-ce que les intéressés pourraît nous dire la marche à suivre au vu de ce message Very Happy
pour ma part j'utilise Fs9 pour IBnet par souci de pas faire trop beugler la machine Razz en attendant d'avoir plus de RAM ^^
Loïc / FMF520
FAF13
Nombre de messages : 380
Résidence : TOURS
MessageSujet: Re: IBnet sous FSX   Sam 5 Jan - 1:27
bonjour à tous les copains, voilà je pense que je vais me remettre un petit peu sur FSX mais plusieurs soucis m'arrivent!!!!
Je vous explique : donc j'ai fini par arriver à mettre des instruments sur les panels des zings, ouf, enfin, un problème résolu, c'était ce qui me faisait pas piloter sur FSX car sans instruments où est l'intêret!!!
J'ai installer le pack SP2 (oui le vieux barbu en rouge ne m'a pas apporté le pack acceleration lol! ) et là tous les avions et hélico que j'ai importé de FS9 posent un souci. Le truc c'est que en vue extérieure et 3D (celle que j'utilise tout le temps) et bien j'ai un écran tout blanc. Attention pas de plantage de FSX mais juste un écran blanc sur ces vue. En 2D ça marche mais faut que je regarde droit devant car si je regarde sur le côté et bien c'est le même écran pourav' qui se pointe. J'ai désinstallé puis réinstallé mais rien n'y fait du coup je l'ai viré ce qui veut dire pas de vol avec les copains.
2° souci IVAP : j'ai bien installé IVAP pour FSX mais dès que je lance IVAP ça plante, pourquoi je ne sais pas.
Voilà je crois que c'est tout.....pour le moment. Donc les amateurs de FSX si vous avez des réponses, ma foi je suis preneur!!!
Amicalement.
Max/FMF955
Nombre de messages : 181
Résidence : LFTW
INDICATIF FAF/FMF : FAF955
MessageSujet: Re: IBnet sous FSX   Sam 5 Jan - 1:57
Salut,
l'écran blanc peut venir d'un décrochage de ta carte vidéo... perso ca me le fait des fois au moment du changement de vue mais la vue redeevient normale au bout d'une ou deux seconde max...
J'en profite pour citer un bug que j'ai réglé sous FSX.
Si le programme bug au lancement et que dans le gestionnaire des taches la memoire occupé stagne cela peut venir d'un bug du carnet de vol. Souvent si vous vous êtes crashé lors du dernier vol. Dans ce cas ouvrez votre carnet avec un logiciel style logbookeditor et supprimez le ou les dernières lignes comportant l'avion s'est crashé !!!!
Et la Magie ca redemmarre !!!
FAF13
Résidence : TOURS
MessageSujet: Re: IBnet sous FSX   Sam 5 Jan - 16:24
pourtant la carte vidéo n'est pas très vieille c'est uen msi 8800GTS, d'accord il y en a qu'une pour 2 écran mais quand même je comprend pas. Sans le pack SP2 ça marche nickel. J'achèterais peut être le pack acceleration.
Le plus emmerdant reste IVAO que j'aimerais bien récupérer sous FSX quoi que sans FSnav pour les vols à l'étranger ce sera un peu chiant!!!
Merci quand même pour la réponse Max Smile
FAF13
Résidence : TOURS
MessageSujet: Re: IBnet sous FSX   Sam 12 Jan - 18:01
voilà je reviens à la charge avec mon écran blanc sous FSX, désolé!!!!
J'ai acheté récemment le pack acceleration et je pensais qu'avec le pack, le souci serait réglé. Et bien non ça continue, le problème c'est que ça me gêne pour les avions que je pilote le plus souvent (2000N, Ajet, F1). J'ai le droit de piloter qu'en panel 2D et malheureusement je préfère le 3D. Après installation du pack acceleration j'ai viré l'Ajet puis remis sans le panel modifié par mes soins et bien quenéni, ça ne marche pas. Ce qui est con c'est que FSX+SP1 ça marche mais par de texture verrière sur l'ajet mais FSX+pack acceleration ou SP2= texture verrière ajet mais pas de cokpit 3D ni de vue extérieure en générale.
Je ne pense pas que ce soit une souci de carte vidéo vu que sur les appareils par défaut ça marche nickel; Alors je ne sais pas ce qui ne va pas.
Si parmi vous quelqu'un a une solution je suis preneur.
Amicalement.
MessageSujet: Re: IBnet sous FSX   Dim 13 Jan - 12:05
salut Damien,
1ier point :
le SP2 qui est livré entre autre avec accélération modifie pas mal de chose en terme de textures, pas mal de bug sont mis à jour notement l'histoire des verrières ou nous ne voyons plus le verre, la transparence du noir total, ect ....
2ème point
J'ai mis en place SP + Accélération il y a 3 semaines maintenant, lors d'une première installation sur mon FSX +SP1 , le jeu a totalement bugger , j'ai désinstallé le SP2 puis le SP et réinstaller le SP2 avec accélération, idem ....
J'ai du tout désinstaller FSX , une petite defragm, puis le réinstaller avec le pack accélération et depuis tip top , plus de soucis de buggage .
Essaie voir comme cela ...
et pour le 3ème point :
FSX est compatible IVAO avec le soft IVAP créé spécialement pour FSX , qu'as tu comme problème ?
Alex
FAF13
Résidence : TOURS
MessageSujet: Re: IBnet sous FSX   Dim 13 Jan - 13:08
salut, merci Alex pour ces réponses. je vais peut être m'en sortir alors.
Pour IVAO plus de souci je l'ai réinstallé et ça marche correctement.
Donc selon toi il faut que je vire tout acceleration+FSX+SP1 et que je réinstalle FSX+acceleration. ça va prendre du temps mais je vais essayer. Je voulais justement éviter ça mais bon si après je peux piloter mes avions préférés ce sera que du bonheur.
amicalement
FAF13
Résidence : TOURS
MessageSujet: Re: IBnet sous FSX   Dim 13 Jan - 23:47
pas de bol j'ai tout désinstaller (enfin c'est ce que je croyais!!)et ça ne marche pas. J'ai dû foirer quelque chose dans la désinstallation car j'avais encore mes avions dans le dossier, enfin je sais pas trop ce qui s'est passé mais je recommencerai pô maintenant. Il me faut une après-midi entière pour tout installer alors c'est la galère.
Je crois que je vais tout recommencer au propre fin février car j'aurai à ce moment là un DD dédié qu'à FS9 et FSX.
Pitite question tu réinstalles le SP1 après avoir installé FSX?
Max/FMF955
Résidence : LFTW
MessageSujet: Re: IBnet sous FSX   Lun 14 Jan - 0:16
le fait d'avoir tes avions qui restent quand tu désinstalle FSX c'est normal vu que FSX ne désinstalle que les avions / affects / gauges qui sont de lui.... donc tu garde tout tes add-ons !!!!
FAF13
Résidence : TOURS
MessageSujet: Re: IBnet sous FSX   Lun 14 Jan - 20:23
ah ok, pcq les scènes aussi restaient et je trouvais ça bizarre.
Merci les copains pour ces réponses.
Prchain essai fin février et j'espère pouvoir piloter du 2000, gadjet & co sous FSX car ça me fait bien chi**. Enfin bon je profite des missions que je n'avais jamais essayé et finalement c'est assez cool Smile
MessageSujet: Re: IBnet sous FSX   Mar 15 Jan - 19:46
Oui en effet faut tout desinstaller .
le SP1 n'est pas à ré installer , tu installe les 2 dvd de FSX + le dvd de accélaration
Chez moi cela a fonctionner
FAF13
Résidence : TOURS
MessageSujet: Re: IBnet sous FSX   Mar 15 Jan - 21:23
ok merci Alex. De toute façon là je n'avais pas réinstallé le SP1.
Hier soir j'ai fait quelques missions sur FSX et après j'ai voulu voir si ça marchait donc j'ai essayé le rafale, 2000 et là chouette ça marche. Du coup j'ai essayé le gadjet et là oualou.
Aujourd'hui essai encore et ben plus rien. C'est à n'y rien comprendre. Du coup j'essaieraide faire une bonne installation de A à Z sur le prochain disque
IBnet sous FSX
» Un sous-vêtement dans l'arbre [Libre]
» Obama fait campagne sous la pluie alors que McCain annule...
» Un sous-commissariat à Grand'Ravine
» Un temple sous terre [PV Kusari]
» Prochaine etape dans la mise sous tutelle d'Haiti ?
