 INSTALLATION TRANSAL
Invité
Invité
MessageSujet: INSTALLATION TRANSAL   Dim 15 Juil - 23:03
BONJOUR
J'ai téléchargé le TRANSAL "GABRIEL" le fichier est dézippé dans "mes documents" et ensuite comment dois-je procéder ? ,apparamment il n'y a pas d'installation automatique.
D'avance merci.
Max/FMF955
Nombre de messages : 181
Résidence : LFTW
INDICATIF FAF/FMF : FAF955
MessageSujet: Re: INSTALLATION TRANSAL   Ven 20 Juil - 15:04
selon ton simulateur tu dois coller ce dossier dans le dossier du jeux
sous fsx colle le dans simboject\aircraft...
MessageSujet: Re: INSTALLATION TRANSAL   Sam 28 Juil - 18:33
Bonjour,
Question un peu hors sujet ... mais tu as eut ou ton Transall Gabriel ??
merci
Alex
Marty
Nombre de messages : 367
Résidence : Barbery (Oise)
MessageSujet: Re: INSTALLATION TRANSAL   Mer 22 Aoû - 12:30
L'installation d'un avion dans MSFS est la même aussi bien dans FS9 que dans FSX.
Le dossier de l'avion (transall) se met dans le dossier aircraft pour fs9 ou dossier simobjects/airplanes pour FSX.
Dans ton dossier avion tu devras avoir:
1 ou plusieurs dossier: Model si tu as plusieurs versions.
1 dossier: Panel (important si tu n'a pas de fichier dans ce dossier l'avion n'apparaîtra pas dans FS).
1 dossier: Sound
1 ou plusieurs dossier:Texture si tu as plusieurs versions
1fichier: aircraft.cfg
1fichier air: transall.air (pour l'exemple)
Souvent avec ton dossier avion tu as un dossier gauges et un dossier effects.
Dans ton dossier gauges tu peux avoir des fichiers.gau, et des fichiers.cab qui sont des zip "ATTENTION" il ne faut pas les déziper mets tous ces fichiers soit dans ton dossier gauges de FS, soit dans ton dossier panel de ton avion cela peut fonctionner dans les 2 choix.
Les fichiers effects doivent être mis dans le dossier effects de FS.
Voila pour le principal.
Bons vols
Marty/FMF909
» [installation illegale] Khristelle - 2/03/1458
» Amélioration du Léviathan ; Installation de la machine à vapeur !
» installation wow de ' wow ' a ' wow mop '
» Installation d'une centrale clignotante
» Installation pour Slack sur murs de clôture
