 Airbus A400M
amentiba
Nombre de messages : 65
INDICATIF FAF/FMF : FAF999
MessageSujet: Airbus A400M   Ven 28 Jan - 22:30
Bonsoir à tous,
voici un moment que je n'étais pas passé vous voir alors je vous apporte ce petit lien concernant l' Airbus A400-M freeware développé par Patrick Lecuyer dit "OldPat" sur les forums Gmax Academie et Pilote Virtuel.
A400-M sur Simviation
J'espère être dans la bonne rubrique. Question
Je poste ce lien ici car après avoir recherché sur le forum, je n'ai repéré aucun topic à ce sujet.
Le cockpit virtuel ainsi que les textures pourraient mériter un travail plus approfondi, mais pour du freeware, c'est déjà un modèle assez sympathique. D'autant que le HUD est très pratique, mais vous pourrez le constater par vous même Wink
L'auteur est ouvert aux modifications sur son appareil, à condition de le tenir informé, bien évidemment. Je me doute que Marty se fera surement un grand plaisir à produire de magnifiques textures dont il a le secret et l'expérience cheers .
Voici le lien sur le forum Pilote-virtuel consacré à cet addon, si des fois l'un d'entre vous apporte sa pierre à l'édifice (texture, 3D...), merci de poster une information à cet endroit afin que l'auteur en soi informé ainsi qu'un lien pour le téléchargement Wink
http://www.pilote-virtuel.com/viewtopic.php?id=26505
Enfin, voici mon premier ajout officiel dans le monde FS concernant le modèle de vol. Il était temps que je réussisse quelque chose à force de mettre les mains dans le cambouis lol!
je vous propose donc une customisation du fichier aircraft.cfg avec la reprise de certaines valeurs en terme de poids/charge, fuel et performances max. Dans la configuration que j'ai modifiée, vous vous trouverez sous FSX avec le plein à 99% ainsi qu'une charge de plus de 18 tonnes sans dépasser la charge maximale de l'avion, ce qui n'est pas le cas avec le fichier de base - en tout cas chez moi. Comme dans la réalité, plus vous baissez le fuel, plus vous pourrez augmenter la charge mais l'autonomie sera raccourcie en conséquence.
Si vous le souhaitez, vous pouvez donc copier / coller les lignes suivantes pour remplacer les originales du aircraft.cfg
Je vous invite à conserver une sauvegarde du fichier original dans le cas où ma modification ne vous soit pas favorable.
Merci aux ténors du modèle de vol de voir la cohérence en vol de ma modification en ne tenant au départ pas trop compte de certaines valeurs qui pourraient sembler excentriques dans le fichier : le résultat en vol m'a paru satisfaisant et si je mettais les valeurs que j'avais choisies au départ, l'avion serait trop déséquilibré au niveau des charges. A vous de juger...
[weight_and_balance]
max_gross_weight = 281571
empty_weight = 133000
reference_datum_position = 0, 0, -0.5
empty_weight_CG_position = -2, 0, 0 //-2
empty_weight_pitch_MOI = 3400000
empty_weight_roll_MOI = 3300000
empty_weight_yaw_MOI = 3900000
empty_weight_coupled_MOI = 0
CG_forward_limit = 0.000
CG_aft_limit = 1.000
max_number_of_stations=50
station_load.0=200, 59.0000, 4.0000, 7.0000, Pilot One
station_load.1=200, 59.0000, -4.0000, 7.0000, Pilot Two
station_load.2=200, 55.0000, 4.0000, 7.5000, Flight Engineer
station_load.3=200, 55.0000, -4.0000, 7.5000, Cargo Master
station_load.4=7200, 37.0000, 0.0000, 0.0000, 37 Troups Fore
station_load.5=7200, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 39 Troups Ctr
station_load.6=8000, -37.0000, 0.0000, 0.0000, 40 Troups Aft
station_load.7=7200, 37.0000, 0.0000, -7.0000, Cargo Fore
station_load.8=7200, -37.0000, 0.0000, -7.0000, Cargo Aft
Payload_type=1
Payload_Vehicles=1
[fuel]
fuel_type = 2
number_of_tank_selectors = 1
electric_pump = 0
//16,617 US Gal = 111,330 lb
Center1 = -1.0, 0.0, 14.00, 6617, 0
LeftMain = -1.0, -34.75, 14.00, 5000, 0
RightMain = -1.0, 34.75, 14.00, 5000, 0
[Reference Speeds]
flaps_up_stall_speed=110.000000
full_flaps_stall_speed=90.000000
cruise_speed=400.0
max_indicated_speed=450.0
max_mach=0.72
Voilà, en vous souhaitant de bons vols de transport avec ce bel oiseau
A bientôt les FAF Wink
FAF977
Nombre de messages : 253
Résidence : SAVERNE
INDICATIF FAF/FMF : FAF977
MessageSujet: Re: Airbus A400M   Sam 29 Jan - 18:38
merci pour ta contribution! nous avions essayé ce taxi.nous attendons les améliorations sur cet appareil par d'ailleurs très prometteur
Dominique// "DOM"
amentiba
MessageSujet: Re: Airbus A400M   Lun 7 Fév - 15:09
Hello Dom,
du nouveau sur cet avion car un pannel 2D vient de sortir sur simviation
lien direct : http://simviation.com/1/download?file=A400M_panel.zip
Airbus A400M
» Commande Airbus A340-600
» Comparaison Airbus/Boeing avions LC
» [Topic à supprimer SVP] Mes screens FSX
» Vaisseaux : descriptions et personnalisations
» EvaAir présentation
FORUM FRENCH AIR FORCE / FAF :: Départements French Air Force :: Section Opérations Spéciales-
