FORUM FRENCH AIR FORCE / MILIFORCE
Partager |
 Saitek X52 multi mode et FSUIPC
VoX29
Nombre de messages: 9
Résidence: Brest FRANCE
INDICATIF FAF/FMF: FMF029
MessageSujet: Saitek X52 multi mode et FSUIPC   Jeu 6 Jan - 11:39
Bonjour à tous,
je me suis lancé dans la programmation du x52 via fsuipc,
si certains d'entre vous ont déjà essayé, vous avez sans doute buté sur le problème du x52 : les différents modes de l'éditeur de profil saitek empèchent la détection de 98% des boutons par fsuipc..... Sad
la solution consistait donc à ne pas utiliser le programme saitek, mais du coup seul une affectation pouvait etre donnée pour chaqu' un d'eux..... bof
pour contourner cela, la manip consiste à programmer des envois de touches via l'éditeur saitek, vers l'assignation keys de fsuipc et non vers affectation "boutons".
du coup les possibilités sont énormes , réglages cycliques, affectation d'une touche pour une fréquence com ou nav, ou un code transpondeur particulier, ou d'une valeur de trim ect ect. il devient aussi possible de gérer les freins si on ne possède pas de palonier, ou d'affecter une molette pour le réglage d'un obi par exemple, avec plusieurs plages d'incrémentation (+1 +5 +10 selon que la molette est plus ou moins tournée.
ex pour moi, j'ai plusieurs modes, déclenchés par des boutons -Shift- affectés :
mode 1 .............................réglages à la mise en route : feux, ouvertures vérrières, ect
mode 1 + pinkie....................mise en route moteur
mode 1 + shift 1...................réglage radio com1 ( idem en mode 2 et 3 )
......................+pinkie........réglage radio com2 ( idem en mode 2 et 3 )
mode 1 + shift 2....................réglage transpondeur
mode 2.............................navigation ( mode usuel )
mode 2 + shift 2...................réglage Nav 1 et molette obi
........................+pinkie.....réglage adf 1
mode 3.............................naval ops
mode 3 + shift 2...................réglage Nav2 / tacan et obi
......................+pinkie.......réglage aff 2
ect ect , cela parait complexe au début, pour moi le shift 1 est le clic sourie et le 2 fire e , et très vite, on ne regarde plus, ça vient très vite
autre apport, les modes shift sont permanents, pas besoin de rester appuyé on appuie 1 fois, on règle, on appuie pour sortir.
le saitek permet aussi une action à chaque sélection de mode : pour moi par exemple, dés que je passe en mode "réglage com ---> ouverture du panel radio
idem pour transpondeur, les moteurs ect ect
voilà ce n'est pas parfait, mais je progresse, par contre pour me retrouver plus facilement dans mes touches , je suis reparti d'une feuille blanche au niveau affectations des touches FSX, du coup, si quelq un veut essayer mes fichiers, il sera néccéssaire de sauvegarder les fichiers fsuipc et cdes fsx pour retrouver facilement les touches standard en cas de retour en arrière.
erwan
» Téléchargement du Multi Renaissance 2011
» Mode de vie des vampires
» La mode à la fin du Moyen-Age
» Mode de vie et particularités d'un vampire
» ATTRIBUTION DE RANG ET MODE DE FONCTIONNEMENT
FORUM FRENCH AIR FORCE / MILIFORCE :: Général :: Questions des débutants-
